![Что делать если вы сомневаетесь в чем-либо или возникла проблема? Samsung M1833NR [Ответы 1]](/images/1054867/pimg_1217225.jpg)
Samsung M1833NR
Вопрос 744097
Что делать, если вы сомневаетесь в чем-либо или возникла проблема? |
Если у вас возникла какая-либо из нижеперечисленных проблем, попробуйте соответствующие решения: - Конденсация влаги внутри печи - Воздушный поток вокруг дверцы и наружного кожуха - Световые блики вокруг дверцы и наружного кожуха - Пар, выходящий по периметру дверцы или из вентиляционных отверстий. Приготовление / разогрев пищи: 1. Поместите пищу в центр вращающегося подноса и закройте дверцу. 2. Для модели М1833: Нажмите кнопку СВЧ, установите уровень мощности и время приготовления. 3. Для модели M1813NR: Установите максимальный уровень мощности и время работы печи. 4. Нажмите кнопку СТАРТ для начала процесса приготовления. Если возникают проблемы с работой печи, проверьте следующее: - Полностью ли закрыта дверца печи? - Правильно ли установлен таймер и уровень мощности? - Не перегружена ли электрическая сеть? - Не используете ли посуду с металлической отделкой? - Печь не пуста при включении. Если после выполнения инструкций проблема не решается, обратитесь в магазин, где была приобретена печь, или в сервисный центр фирмы SAMSUNG. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60458/9 |
