Как проверить и отрегулировать натяжение нижней нити на швейной машине? Astralux 221 [Ответы 1]
Astralux 221
Вопрос 744149
User_q744149, Редмонд
Для проверки натяжения нижней нити выньте шпульный колпачок из машины и возьмитесь за конец нити. Держась за нить, встряхните шпульный колпачок со шпулькой один или два раза. Если натяжение правильное, нить размотается всего лишь на 2,5 – см. Если натяжение очень сильное, нить разматываться не будет. Если натяжение слишком слабое, нить размотается больше чем на 5см. Чтобы отрегулировать натяжение, необходимо покрутить маленький винт на боковой части шпульного колпачка, делайте это маленькой отверткой. При повороте винта по часовой стрелке натяжение увеличится, при повороте винта против часовой стрелки – натяжение ослабиться. Базовая установка для натяжения нити - "4". Чтобы увеличить натяжение, увеличьте значение, чтобы уменьшить - уменьшите с помощью регулятора натяжения верхней нити. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60580/18
