Какие шаги необходимо выполнить для включения кофейной машины? Philips Saeco TALEA RING [Ответы 1]
Вопрос 744215
User_q744215, Редмонд
1. Проверьте, чтобы кнопка включения/выключения питания не была в положении «ON» (Вкл.
2. Снимите крышку контейнера для кофейных зерен и заполните его зернами.
3. Наполните контейнер свежей питьевой водой, не превышая уровень отметки «тах».
4. Установите контейнер обратно в машину.
5. Нажмите на кнопку «Сеть», установив ее в положение «ON» (Вкл.
6. Плотно закройте крышку.
7. Подключите шнур питания к машине и вставьте вилку в розетку.
8. Рекомендуется установить фильтр для воды «Aqua Prima».
9. Поместите емкость под трубку горячей воды, чтобы машина автоматически заполнила водный контур.
10. Машина готова к использованию, если вода не наливается в контейнер, это не является неисправностью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60774/7
