![Какие шаги необходимо выполнить для установки и активации фильтра для воды «aqua... Philips Saeco TALEA RING [Ответы 1]](/images/1055183/pimg_1265147.jpg)
Вопрос 744216
Какие шаги необходимо выполнить для установки и активации фильтра для воды «Aqua Prima»? |
1. Вынуть фильтр из упаковки и установить его в пустой контейнер, нажав до щелчка. 2. Наполнить контейнер свежей питьевой водой и выдержать фильтр в нем в течение 30 минут. 3. Выбрать 'maintenance' и нажать на кнопку. 4. Поместить емкость под трубку пара/горячей воды. 5. Выбрать 'activate' и нажать на кнопку. 6. После окончания процесса вернуть ручку в исходное положение и нажать кнопку. 7. Вращать ручку до положения '•'. 8. Несколько раз нажать MENU, пока на дисплее не появится У. 9. Машина готова к использованию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60774/9 |
