Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при транспортировке и размещени... Samsung RT60KSRVB1 [Ответы 1]
Samsung RT60KSRVB1
Вопрос 744227
User_q744227, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при транспортировке и размещении устройства?
При транспортировке и установке устройства необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить холодильный контур и не нарушить циркуляцию хладагента. В качестве хладагента используется R600a или R134a. Чтобы узнать, какой хладагент используется в вашем холодильнике, сверьтесь с этикеткой компрессора на задней части корпуса или с паспортной табличкой внутри устройства. Если устройство содержит огнеопасный газ (хладагент R600a), запомните следующие указания: при утечке хладагент может повредить глаза или воспламениться. Если утечка все же произошла, устраните все источники открытого огня и потенциальные источники возгорания, а затем несколько минут проветривайте помещение, в котором находится устройство. Чтобы избежать образования легковоспламеняющейся газовоздушной смеси в случае нарушения контура хладагента, размер помещения для установки устройства следует выбирать в зависимости от объема используемого хладагента. Не включайте устройство при наличии каких-либо признаков повреждений. Если возникают сомнения, проконсультируйтесь с продавцом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60787/2
