Какие действия необходимо предпринять если на кофемашине загорается индикатор br... Philips Saeco ROYAL PROFESSIONAL [Ответы 1]
Вопрос 744239
User_q744239, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если на кофемашине загорается индикатор BREW UNIT MISS или BREW UNIT BLOCK?
9 месяцев назад
Если на кофемашине загорается индикатор BREW UNIT MISS или BREW UNIT BLOCK, значит устройство приготовления установлено неправильно. Для устранения неисправности необходимо промыть устройство приготовления. Также следует установить на место контейнер использованного кофе, если индикатор показывает DREGDRAW. MISS. Если индикатор GRINDER BLOCKED, рекомендуется выключить кофемашину и прочистить кофемолку пылесосом. При возникновении проблемы с ENERGY SAVING, нужно нажать кнопку режима энергосбережения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60789/11
