Как пользоваться данным руководством? Philips Saeco CAFE NOVA [Ответы 1]
Вопрос 744265
User_q744265, Редмонд
Для получения более подробной информации или при возникновении вопросов, касающихся каких-либо особых ситуаций, свяжитесь с Вашим дилером либо с Авторизованным Сервисным Центром. Этот предупреждающий знак сопровождает особенно важные рекомендации по безопасности при выполнении некоторых операций с машиной. Сохраняйте данную инструкцию все время эксплуатации машины. При утере или повреждении обращайтесь к Вашему дилеру. 'В В' - обозначает рисунки, компоненты машины или элементы управления. Содержание: составные части машины, иллюстрации, техника безопасности, части машины и элементы управления, описание панели управления, установка машины, приготовление кофе, приготовление горячей воды, использование пара/приготовление капучино, очистка и обслуживание, очистка от накипи, программирование машины, правовая информация, утилизация, устранение неисправностей. Технические характеристики: Машина соответствует директивам 89/336/ЕЕС (Законодательный акт 476 от 04/12/92), в части не внесения теле и радио помех. Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения без дополнительного предупреждения. Напряжение питания: см. табличку у снизу машины. Потребляемая мощность: см. табличку снизу машины. Материал корпуса: термопластик. Размеры (Ш*В*Г): 337*325*337. Масса (кг): 8,5. Длина шнура питания (м): 1,2. Панель управления: на передней панели. Контейнер воды: съемный. Подключение питания: см. табличку снизу машины. Емкость контейнера воды: 1,7. Емкость контейнера кофе: 350 г. Давление помпы: 13-15 бар. Материал бойлера: 2 бойлера из алюминия. Устройства безопасности: аварийный клапан давления, 2 термостата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60846/4
