В чем заключается настройка кофемолки и какие правила следует при этом соблюдать... Philips Saeco CAFE NOVA [Ответы 1]
Вопрос 744268
User_q744268, Редмонд
В чем заключается настройка кофемолки и какие правила следует при этом соблюдать?
Настройка кофемолки осуществляется путем изменения времени помола. Меньшее значение соответствует более тонкому помолу, а при загрублении помола кофе становится менее крепким, но более ароматным. При настройке рекомендуется не использовать крайние значения помолов, такие как 1, 2, 16. При невозможности настройки на нужный вкус рекомендуется сменить используемую кофейную смесь. При настройке руководствуйтесь следующими правилами: если кофе готовится слишком медленно, необходимо изменить помол к большему значению; если кофе готовится слишком быстро и имеет плохую пенку, измените помол к меньшему значению. При настройке кофемолки необходимо помнить, что настройка при неработающей кофемолке может привести к поломке машины. Не следует насыпать в кофемолку молотый или растворимый кофе, а также помещать в нее что-либо, кроме зерен кофе. Перед выполнением любых операций с кофемолкой необходимо выключить и обесточить машину. Качество и аромат приготовленного кофе зависят не только от выбранного сорта, но и от качества помола. Помол можно настроить, вращая ручку на кофемолке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60846/7
