Какие действия необходимо предпринять после каждого использования прибора? Bosch HBC24D553 [Ответы 1]
Bosch HBC24D553
Вопрос 744271
User_q744271, Редмонд
1. Осторожно откройте дверцу прибора. Из неё выходит горячий пар! 2. Выньте резервуар для воды и опорожните его. 3. Тщательно высушите уплотнитель крышки и шахту резервуара в приборе. Внимание! Не сушите резервуар для воды в рабочей камере. Так его можно повредить. Осушение рабочей камеры: Опасность ошпаривания! Вода в поддоне испарителя может быть горячей. Перед тем, как вытирать поддон, дайте воде остыть. 1. Слегка приоткройте дверцу прибора, чтобы дать ему остыть. 2. Протрите рабочую камеру прибора и поддон испарителя губкой из комплекта и тщательно высушите мягкой тряпкой. 3. Удаляйте загрязнения в рабочей камере сразу после охлаждения прибора. 4. Насухо протрите мебель или ручки, если на них образовался конденсат. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60860/7
