Какие действия необходимо выполнить для подготовки к работе стиральной машины? Ardo TL105L [Ответы 1]
Ardo TL105L
Вопрос 744309
User_q744309, Редмонд
Для подготовки к работе стиральной машины необходимо выполнить следующие действия: убрать прокладку из полистирола и пластмассовую распорку, осторожно приблизить машину к точкам подключения, при необходимости воспользоваться колесиком для перемещения машины, выставить машину по уровню путем регулировки ножек в основании прибора, закрепить регулировочные ножки гаечным ключом. После установки машины необходимо подключить ее к электрической сети, проверив соответствие напряжения, параметров предохранителей, проводов и розетки указанным на маркировочной табличке значениям. Доступ к сетевому питанию должен обеспечиваться многополюсным выключателем, а розетка должна быть оснащена системой заземления. В случае неработающей или несоответствующей требованиям безопасности розетки, ее необходимо заменить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/61064/6
