Не могу открыть дверце Ardo TL105L [Ответы 2]
Ardo TL105L
Вопрос 88311
User_q88311, Москва
9 лет назад
Alexey Pikalov, Луганск
9 лет назад
Старший специалист, Ответы: 688, Оценили: 105 раз
Здравствуйте, советы что вам стоит предпринять описаны на странице инструкции по эксплуатации по ссылке ниже:
https://mcgrp.ru/files/viewer/61064/11
Николай Петрович, Москва
Специалист, Ответы: 41, Оценили: 68 раз
В инструкции по эксплуатации отсутствует важное, по моему мнению, указание: не следует пытаться открывать крышку машины, пущенной в работу, до того, как на дисплее появится надпись END. Возможно, у вашей машины это извещение не предусмотрено, тогда по окончании обратного отсчёта времени, показываемого на дисплее, следует подождать две минуты, после чего попробовать открыть крышку, прилагая обычное усилие (оно должно быть вам известно по опыту).
Устройство и работа блокиратора
При закрывании крышки до упора штырь, расположенный на ней, входит в отверстие блокиратора и поворачивает в нём деталь, имеющую два зуба. После нажатия кнопки пуска машины в блокираторе начинает нагреваться биметаллический контакт. Нагретый контакт изгибается, его конец проходит мимо повёрнутой детали с зубьями. Пройдя мимо неё, он замыкает электрическую цепь, что позволяет машине начать работу. Мимо не повёрнутой детали с зубьями изогнутый контакт не может пройти.
Пока контакт изогнут и цепь замкнута, контакт не позволяет детали с зубьями принять исходное положение, а эта деталь своим вторым зубом удерживает штырь в блокираторе. А контакт изогнут всё время, пока работает машина.
По окончании работы машины нагреватель контакта блокиратора обесточивается, и биметаллический контакт начинает остывать. Для его остывания и возвращения в исходное положение нужно определённое время, поэтому немедленно после окончания работы машины крышку открыть невозможно. В момент, после которого становится возможным открыть крышку, блокиратор издаёт негромкий щелчок. Если до этого момента пытаться открыть крышку с большим усилием, можно сломать блокиратор.
Март 2000 г.
