![Какие меры предосторожности следует соблюдать при эксплуатации компьютера? Samsung NP-305E5A-S06RU [Ответы 1]](/images/1055568/pimg_1070757.jpg)
Вопрос 744366
Какие меры предосторожности следует соблюдать при эксплуатации компьютера? |
При эксплуатации компьютера следует избегать наступания на кабель питания и кладения на него предметов, не проливать жидкости на компьютер, не есть и не пить рядом с ним. В случае замены батарейки CMOS на системной плате, использовать рекомендованный производителем тип батареи. Утилизация батареек должна проводиться согласно инструкциям производителя. Если требуется замена батарейки CMOS, это должно выполняться квалифицированным специалистом. При выключенном компьютере отсоединять все кабели питания, аккумулятор и кабели модема перед чисткой. Также следует отсоединить компьютер от сетевой розетки и обратиться к квалифицированному специалисту в случае повреждения кабеля питания, пролива жидкости на компьютер, неработающего компьютера, повреждения корпуса, изменения быстродействия. При работе на ноутбуке следует соблюдать требования по безопасности, использовать только рекомендованное оборудование, обращаться к специалисту при появлении запаха гари или дыма, обслуживать и ремонтировать устройство только в авторизованных сервисных центрах, избегать длительного контакта с кожей с нагретой поверхностью основания компьютера, что может вызвать дискомфорт и ожоги. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/61156/109 |
Какие действия необходимо предпринять перед изменением размера разделов жесткого диска?
