![Какие рекомендации даны по сборке и использованию оптической трубы levenhuk ra e... Levenhuk Ra R66 ED Doublet Black OTA [Ответы 1]](/images/1055705/pimg_1071015.jpg)
Вопрос 744422
Какие рекомендации даны по сборке и использованию оптической трубы Levenhuk Ra ED Doublet OTA? |
Рекомендуется полностью прочесть инструкцию перед началом работы с телескопом. Все части телескопа поставляются в одной коробке, поэтому при распаковке будьте аккуратны и осторожны. Сохраните упаковку для целостности инструмента во время перевозки. Убедитесь в наличии всех частей комплекта и внимательно осмотрите коробку из-за малых деталей. Не перетягивайте винты, чтобы не повредить резьбу. Не касайтесь пальцами линз телескопа, искателя или окуляра, так как оптические поверхности имеют тонкое покрытие. Не вынимайте зеркала из корпусов, чтобы не аннулировать гарантию. Для сборки телескопа используйте все поставленные инструменты, не требуется дополнительное оборудование. При установке телескопа на монтировку может потребоваться балансировка. При использовании фокусируйте изображение на ярких объектах перед наблюдением менее ярких. Увеличение системы телескоп-окуляр рассчитывается по формуле: Общее увеличение = Фокусное расстояние телескопа (мм) / Фокусное расстояние окуляра (мм). Начинайте наблюдения с меньших увеличений и постепенно переходите к большим. Не смотрите на Солнце в телескоп без специального солнечного фильтра, а дети должны использовать телескоп под присмотром взрослых. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/61293/15 |
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании элементов питания?
Какие инструкции по безопасному обращению с батарейками представлены в тексте?
