Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании элементов питани... Levenhuk Ra R66 ED Doublet Black OTA [Ответы 1]
Вопрос 744423
User_q744423, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании элементов питания?
При использовании элементов питания необходимо всегда использовать подходящего размера и соответствующего типа. При замене элементов питания следует менять весь комплект сразу, не смешивая старые и новые элементы, а также не использовать элементы разных типов одновременно. Перед установкой элементов питания необходимо очистить контакты элементов и контакты в корпусе прибора. Устанавливайте элементы питания в соответствии с указанной полярностью (+ и -). Если прибор не используется длительное время, рекомендуется вынуть из него элементы питания. Оперативно вынимайте использованные элементы питания из прибора. Не пытайтесь перезаряжать гальванические элементы питания, так как они могут протечь, воспламениться или взорваться. Никогда не закорачивайте полюса элементов питания, чтобы избежать перегрева, протечки или взрыва. Также не следует нагревать элементы питания для восстановления их работоспособности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/61293/16
