Какие общие правила безопасности следует соблюдать при установке и использовании... Beko WKL 15040 KB [Ответы 1]
Beko WKL 15040 KB
Вопрос 744443
User_q744443, Редмонд
Какие общие правила безопасности следует соблюдать при установке и использовании стиральной машины?
При установке и использовании стиральной машины следует соблюдать следующие общие правила безопасности: не устанавливать машину на пол, покрытый ковром, обращаться в авторизованную сервисную службу в случае повреждения шнура питания или штепсельной вилки, надежно закреплять сливной шланг, не допускать перегибов и блокировок шлангов, отменять программу после перерыва в подаче электроэнергии, выполнять первый цикл стирки без загрузки белья, правильно подключать машину к кранам холодной и горячей воды, обеспечивать заземление при использовании с трансформатором, хранить упаковочный материал в недоступном для детей месте или утилизировать его, использовать машину только для стирки и полоскания тканей с соответствующей маркировкой, надежно закреплять заливной и сливной шланги, не открывать дверцу для загрузки белья при наличии воды в барабане, отключать машину от сети питания при неиспользовании, не промывать электроприбор водой из шланга, не прикасаться к вилке влажными руками, обращаться к авторизованному представителю по сервису в случае неисправностей, не допускать детей к работающей машине и закрывать дверцу для загрузки белья при выходе из помещения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/61356/2
