Какие ситуации могут помешать принтеру перейти в энергосберегающий режим? Canon i-SENSYS MF3010 [Ответы 1]
Вопрос 744492
User_q744492, Редмонд
При выполнении какой-либо операции, при наличии данных в памяти, при ошибке принтера (например, при открытой крышке), при выполнении аппаратом каких-либо операций (например, настройки или очистки), при наличии застрявшей бумаги в аппарате, в процессе обновления встроенной программы, при выходе аппарата из спящего режима, если нажата клавиша на панели управления принтера, если с компьютера отправлено задание на печать и процесс печати начался, при подключенных USB кабелях. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/61435/78
