![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и транспортировке... Bosch HGG94W365R [Ответы 1]](/images/1056362/pimg_1233136.jpg)
Bosch HGG94W365R
Вопрос 744661
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и транспортировке прибора? |
При установке прибора следует устанавливать его непосредственно на полу в кухне в соответствии с указанными размерами, не допускается установка на других предметах. Расстояние от газовой горелки или трёхконтурной конфорки до стоящей рядом мебели или стены должно быть не менее 50 мм. При транспортировке необходимо закреплять все подвижные части клейкой лентой, оберегать комплектующие детали от повреждений, использовать защитную упаковку, перевозить прибор в вертикальном положении, избегать держаться за ручку дверцы или боковые стыки, а также не класть тяжелые предметы на прибор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/61949/8 |
Какие рекомендации по размораживанию продуктов и приготовлению в духовом шкафу?
