Какие рекомендации по размораживанию продуктов и приготовлению в духовом шкафу? Bosch HGG94W365R [Ответы 1]
Bosch HGG94W365R
Вопрос 744662
User_q744662, Редмонд
Для размораживания продуктов необходимо вынуть их из упаковки, переложить в подходящую посуду и поставить на решетку. Следует соблюдать указания производителя на упаковке, так как время размораживания зависит от вида и количества продуктов. При приготовлении в духовом шкафу следует нажать многофункциональный переключатель, повернуть выключатель нижней газовой горелки в положение 'Горячий воздух', а после размораживания продукта нажать снова многофункциональный переключатель. Распределите картофель фри на противне равномерно и в один слой, чтобы избежать быстрого усыхания. Необходимо придерживаться рекомендаций по времени приготовления продукта, доводя его до золотисто-коричневого цвета без обугливания. Чем толще кусок, тем ниже содержание акриламида. Также рекомендуется использовать решетку для приготовления продуктов с низким содержанием акриламида. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/61949/27
