Какие меры предосторожности следует соблюдать при установке и транспортировке пр... Bosch HGG245255R [Ответы 1]
Bosch HGG245255R
Вопрос 744677
User_q744677, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при установке и транспортировке прибора?
При установке прибора следует устанавливать его непосредственно на полу в кухне в соответствии с указанными размерами и не допускать установку на других предметах. Расстояние между верхним краем плиты и нижним краем вытяжки должно соответствовать указаниям производителя вытяжки. Также важно следить за тем, чтобы прибор не сдвинулся после установки. При транспортировке необходимо закреплять все подвижные внутренние и внешние части прибора клейкой лентой, задвигать комплектующие детали в соответствующие пазы, обернув их края тонким картоном, и положить картон между передней и задней стенкой для избежания ударов о стеклянную дверцу. При перевозке прибора важно сохранять оригинальную упаковку или использовать защитную упаковку, перевозить прибор в вертикальном положении, не держась за ручку дверцы или боковые стыки, и не кладя тяжелые предметы на прибор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/61977/8
