Какие технические характеристики у моделей ar 2 60 и ar 2 120? Kicx AR2.120 [Ответы 1]
Kicx AR2.120
Вопрос 744916
User_q744916, Редмонд
Какие технические характеристики у моделей AR 2.60 и AR 2.120?
Модель AR 2.60 имеет 2 канала, номинальную мощность при 4 Ом в стерео - 60Вт x 2, в мостовом включении - 120Вт x 1, при 2 Ом в стерео - 80Вт x 2, максимальную мощность при 2 Ом в стерео - 120Вт x 2. Диапазон воспроизводимых частот составляет 5Гц ~ 50кГц, коэффициент гармонических искажений (THD) @ 1кГц (4Ом) - 0,05%, разделение каналов >60дБ, входная чувствительность 0,2В~6В, входной импеданс 20кОм, демпфирующий фактор >200, отношение сигнал/шум >95дБ. Частота и крутизна среза кроссовера: ФВЧ 80~1200Гц / 12дБ, ФНЧ 50~250Гц / 12дБ, усилитель басов 0~12дБ / 45Гц. Номинал предохранителя - 20Ax1, размеры 250 x 238 x 52 мм, вес 2,58 кг. Модель AR 2.120 также имеет 2 канала, номинальную мощность при 4 Ом в стерео - 120Вт x 2, в мостовом включении - 200Вт x 1, при 2 Ом в стерео - 160Вт x 2, максимальную мощность при 2 Ом в стерео - 200Вт x 2. Остальные характеристики аналогичны модели AR 2.60, за исключением размеров и веса: 330 x 238 x 52 мм, 3,44 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/62862/8
