![Какие требования предъявляются к подключению сливного шланга и электросети при у... Indesit IWSE 5125 [Ответы 1]](/images/1057391/pimg_1242533.jpg)
Indesit IWSE 5125
Вопрос 744961
Какие требования предъявляются к подключению сливного шланга и электросети при установке машины IWSE 512 5? |
При подключении сливного шланга необходимо повесить его на край раковины, ванны или поместить в специальный вывод канализации. Верхняя точка сливного шланга должна находиться на высоте 65-100 см от пола, а расположение шланга должно обеспечивать разрыв струи при сливе. Не рекомендуется использование удлинителей для сливного шланга, но при необходимости допускается наращивание шланга такого же диаметра и длиной не более 150 см. При подключении к электросети машина должна быть заземлена. Машина подключается к электрической сети через двухполюсную розетку с заземляющим контактом. При отсутствии соответствующей розетки и проводки следует провести их монтаж. Прокладка заземления отдельным проводом не допускается. Перед включением машины в сеть необходимо убедиться, что розетка и проводка соответствуют требованиям, изложенным в инструкции, а также что напряжение и частота тока сети соответствуют данным машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/62974/3 |
