Как настроить беспроводной сабвуфер? LG HLX50W [Ответы 1]
LG HLX50W
Вопрос 745024
User_q745024, Редмонд
Для начальной настройки беспроводного сабвуфера необходимо подключить шнур питания к розетке и включить основной блок, после чего они будут подключены автоматически. Если возникают помехи или используется новый сабвуфер, необходимо настроить ИД заново. Для этого нажмите кнопку HOME, выберите пункт [Настр-ка], затем [АУДИО], далее [Подключить беспроводные динамики]. На сабвуфере нажмите кнопку PAIRING. Если индикатор загорится синим светом, связь установлена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/63153/18
