12 нажмите кнопку стоп/сброс нажмите кнопку авто повар один раз на дисплее появи... LG MS1949G [Ответы 1]
LG MS1949G
Вопрос 745087
User_q745087, Редмонд
12 Нажмите кнопку Стоп/Сброс. Нажмите кнопку Авто повар один раз. На дисплее появится сообщение "Ac-1". В данном примере один раз нажмите кнопку Картофель в Мундире. Задайте желаемый вес картофеля. Нажмите на сектор Больше кнопки ввода веса шесть раз. Если сектор Больше или Меньше удерживается в нажатом положении, вес будет увеличиваться быстро. Авто повар позволяет вам приготовить большинство любимых продуктов, просто выбрав тип продукта и задав его вес кнопками Больше/Меньше. В следующем примере мы покажем вам, как приготовит ь 0,6 кг "Картофел в мундире". Нажмите кнопку Старт. Авто повар ь RU
Для приготовления 0,6 кг картофеля в мундире с помощью автоповара необходимо выполнить следующие шаги: 1. Нажмите кнопку Стоп/Сброс. 2. Нажмите кнопку Автоповар один раз. 3. На дисплее появится сообщение "Ac-1". 4. Один раз нажмите кнопку "Картофель в Мундире". 5. Задайте желаемый вес картофеля. 6. Нажмите на сектор "Больше" кнопки ввода веса шесть раз. 7. Если сектор "Больше" или "Меньше" удерживается в нажатом положении, вес будет увеличиваться быстро. 8. Нажмите кнопку Старт для начала процесса приготовления. Автоповар позволяет приготовить большинство любимых продуктов, просто выбрав тип продукта и задав его вес кнопками "Больше"/"Меньше". Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/63324/12
