Описание разъемов контроллера Orient A1061S SATA 6 GB/s [Ответы 1]
Вопрос 745222
User_q745222, Редмонд
Контроллер имеет 4 разъема - два внутренних SATA и два внешних eSATA. Они обозначены как Con1 - Con4. Con3 и Con4 внутренние SATA порты, а Con1 и Con2 - внешние. Какие два из четырех разъемов будут работать задается перемычками «J» на плате согласно схеме. По умолчанию, работают внутренние разъемы. Положение перемычек по умолчанию (соединены контакты: 2 и 3). Согласно схеме, при соединении контактов J7 и J8 будут работать внешние разъемы Con1 и Con2. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/63624/3
