Какие требования безопасности необходимо соблюдать при использовании плиты? Мечта 221Ч [Ответы 1]
Мечта 221Ч
Вопрос 745246
User_q745246, Редмонд
При использовании плиты необходимо соблюдать следующие требования безопасности: 1. Перед включением в электрическую сеть визуально убедитесь в исправности сетевого шнура, вилки и розетки. 2. Плита сильно нагревается, поэтому остерегайтесь прикосновения к нагревательным элементам внутри жарочного шкафа. 3. Все работы по ремонту и чистке плиты следует производить при отключенной плите от электрической сети. 4. Не допускается попадание влаги внутрь плиты. 5. В случае появления действия электрического тока при прикосновении к плите, необходимо немедленно отключить ее от электросети и вызвать специалиста сервисного центра. 6. Запрещается оставлять без надзора плиту с включенными нагревательными элементами, держать легковоспламеняющиеся вещества рядом с плитой, прикасаться одновременно к плите и устройствам с естественным заземлением, устранять неисправности при включенной в электросеть плите и неостывших электроконфорках, производить изменения в конструкции плиты, проверять нагрев электроконфорок и нагревательных элементов электрошкафа жарочного прикосновением рукой, а также использовать плиту для обогрева помещения и сушки белья. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/63718/4
