![Какие характеристики у конфорок газовой варочной панели и как правильно размещат... Bosch HSV 745050E [Ответы 1]](/images/1058451/pimg_1233305.jpg)
Bosch HSV 745050E
Вопрос 745352
Какие характеристики у конфорок газовой варочной панели и как правильно размещать посуду на них? |
Теплопроизводительность конфорок: Экономичная конфорка - 1 кВт (диаметр дна посуды от 18 до 28 см), Конфорка стандартной мощности - 0,75 кВт (диаметр дна посуды от 18 до 24 см), Конфорка повышенной мощности - 3 кВт (диаметр дна посуды от 24 до 28 см). Дно используемой посуды должно быть плоским. Кастрюлю или сковороду следует размещать по центру конфорки. В этом случае пламя горелки будет греть дно кастрюли или сковороды, ручки посуды не будут повреждены, и будет обеспечено экономное потребление газа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/63998/15 |
Какие правила безопасности следует соблюдать при использовании данного прибора?
Какие действия необходимо выполнить перед первым использованием духового шкафа?
