Какие рекомендации даны при установке варочной панели в столешницу? Bosch PGE 675K01E [Ответы 1]
Bosch PGE 675K01E
Вопрос 745397
User_q745397, Редмонд
При установке варочной панели в соответствии с нормами для газового оборудования EN301 и электроаппаратуры EN 60.335264, необходимо оставлять свободное пространство между боковыми стенками кухонного стола и встроенным прибором. Если под варочной панелью нет духовки, рекомендуется установить перегородку для закрытия доступа к нижней стороне панели. При установке над духовкой следует обеспечить хорошую вентиляцию духовки и проверить размеры духовки по инструкции. Также рекомендуется использовать специальный клей на поверхности выреза столешницы для защиты от влаги. Уплотнение на нижнем крае варочной панели гарантирует герметичность и предотвращает протечки жидкости. При установке зажимов и уплотнения следует следовать инструкции производителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/64113/16
