Какие указания по технике безопасности следует соблюдать при использовании вароч... Bosch NKN 625 H01 [Ответы 1]
Bosch NKN 625 H01
Вопрос 745405
User_q745405, Редмонд
Какие указания по технике безопасности следует соблюдать при использовании варочной панели?
При использовании варочной панели следует помнить о том, что данный прибор предназначен только для бытового использования и использовать его следует только для приготовления пищи. Необходимо быть осторожным с перегретым растительным маслом или жиром, так как они легко воспламеняются. В случае возгорания масла или жира необходимо немедленно выключить конфорку, накрыть пламя крышкой или тарелкой, но никогда не тушить его водой. После этого оставьте посуду остывать на конфорке, чтобы избежать опасности обжигания. Будьте внимательны и осторожны при работе с варочной панелью, чтобы избежать возможных происшествий. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/64176/3
