Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании горячих конфорок... Bosch NKN 625 H01 [Ответы 1]
Bosch NKN 625 H01
Вопрос 745406
User_q745406, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании горячих конфорок и стеклокерамической поверхности?
При использовании горячих конфорок и стеклокерамической поверхности следует избегать прикосновения к ним, не допускать приближение детей к прибору, не кладите легковоспламеняющиеся предметы на варочную панель, не допускать контакта проводов электроприборов с горячими конфорками. Также важно обеспечить, чтобы посуда была сухой, чтобы избежать парообразования и возможного подскока кастрюли под давлением пара. В случае обнаружения трещин на стеклокерамической поверхности, необходимо немедленно выключить прибор, отключить предохранитель и вызвать специалиста сервисной службы для ремонта, который должен проводиться только квалифицированным специалистом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/64176/4
