Как установить температуру в морозильном отделении? Haier AFD631GB [Ответы 1]
Haier AFD631GB
Вопрос 745489
User_q745489, Редмонд
Для установки температуры в морозильном отделении необходимо нажать два раза кнопку B2, после чего индикатор B начнет мигать. Затем, используя кнопку B3, установите желаемую температуру в диапазоне изменения на 1°С. Подтвердите выбранную температуру, нажав кнопку B5 (ОК) в течение 5 секунд. Если кнопка ОК не будет нажата вовремя, установленные значения не сохранятся. В таком случае на дисплее отобразятся предыдущие значения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/64541/30
