![Какие действия необходимо выполнить перед добавлением или заменой модулей памяти... HP dv7-6c03er A7T58EA [Ответы 1]](/images/1059326/pimg_1075845.jpg)
Вопрос 745602
Какие действия необходимо выполнить перед добавлением или заменой модулей памяти? |
Перед добавлением или заменой модулей памяти необходимо сохранить данные и выключить компьютер, отсоединить от компьютера все внешние устройства, отсоединить кабель питания от розетки и извлечь батарею. Также следует открутить 2 винта на крышке отсека для модулей памяти. При этом необходимо убедиться, что компьютер выключен, не находится в режиме сна или гибернации. Если нет уверенности, можно включить компьютер, нажав кнопку питания, а затем выключить его с помощью операционной системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/64873/44 |
