Какие требования предъявляются к входному питанию компьютера согласно технически... HP dv7-6c03er A7T58EA [Ответы 1]
Вопрос 745605
User_q745605, Редмонд
Какие требования предъявляются к входному питанию компьютера согласно техническим характеристикам?
Входное питание компьютера должно быть от постоянного тока, который подается от источников питания переменного или постоянного тока. Источник питания переменного тока должен иметь напряжение 100–240 В и частоту 50–60 Гц. Рекомендуется использовать адаптер питания переменного тока или источник питания постоянного тока, поставляемый или одобренный HP для работы с компьютером. Компьютер может работать от источника питания постоянного тока, удовлетворяющего указанным требованиям: напряжение 18,5 В, 3,5 А — 65 Вт или 19 В, 4,74 А — 90 Вт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/64873/58
