Как использовать точки восстановления системы windows? HP dv7-6c03er A7T58EA [Ответы 1]
Вопрос 745604
User_q745604, Редмонд
Как использовать точки восстановления системы Windows?
Точка восстановления системы позволяет сохранить с выбранным именем снимок жесткого диска на определенный момент времени. Затем можно восстановить систему с помощью этой точки, если необходимо отменить последние внесенные изменения. Восстановление состояния системы до более ранней точки восстановления не повлияет на файлы данных и сообщения электронной почты, созданные после этой точки. Точки восстановления можно также создавать для обеспечения повышенной защиты файлов и параметров. Когда создавать точки восстановления: перед добавлением или изменением аппаратного или программного обеспечения, периодически при оптимальной работе компьютера. Если вы вернетесь к точке восстановления, а затем измените решение, возврат к точке восстановления можно отменить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/64873/55
