Какие меры безопасности необходимо соблюдать при поставке и монтаже посудомоечно... Bosch SGS 3002 [Ответы 1]
Bosch SGS 3002
Вопрос 745702
User_q745702, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при поставке и монтаже посудомоечной машины?
При поставке необходимо проверить состояние упаковки и самой машины на отсутствие транспортных повреждений. При обнаружении повреждений не следует вводить машину в эксплуатацию, а нужно связаться с фирмой-поставщиком. Упаковку следует сдать на утилизацию. При монтаже необходимо устанавливать и подключать машину согласно инструкции по монтажу, отключать ее от сети, убедиться в правильной установке защитных проводов и соответствии параметров сети. При встраивании в высокий шкаф или под рабочую плиту машину нужно надежно закрепить. Также важно установить машину так, чтобы сетевую вилку можно было легко вставлять и вытаскивать из розетки. Необходимо быть осторожным с элементом для подключения воды и не перерезать питающий шланг. Если прибор установлен не в нише, участок вокруг дверных петель должен быть облицован из соображений безопасности. Облицовочные панели можно приобрести в специализированных магазинах или Сервисной службе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/65046/4
