Как правильно загрузить специальную соль для посудомоечной машины? Bosch SGS 3002 [Ответы 1]
Bosch SGS 3002
Вопрос 745703
User_q745703, Редмонд
Для загрузки специальной соли в посудомоечную машину необходимо открыть винтовую крышку емкости для соли. Перед первым использованием посудомоечной машины следует влить около литра воды в емкость с солью. Затем добавьте столько соли, чтобы емкость была наполнена до краев (не более 1,5 кг). При установке регулятора устройства для снижения жесткости воды на '0', соль не добавляется, так как она не используется в этом режиме. Если установлены значения от '1' до '3', то соль добавляется в емкость. Важно избегать попадания моющего средства в емкость для соли, чтобы не повредить устройство. Соль следует загружать перед включением машины, чтобы избежать коррозии. После загрузки необходимо очистить участок вокруг отверстия емкости от остатков соли и закрыть крышку. Следует добавлять соль для смягчения воды, когда цветная точка на крышке емкости перестает быть видна. В зависимости от частоты использования машины и уровня жесткости воды, может пройти длительное время до следующей загрузки соли. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/65046/8
