Как изменить установку жесткости воды на данной машине? Bosch SRV 46A63 [Ответы 1]
Bosch SRV 46A63
Вопрос 745736
User_q745736, Редмонд
Для изменения установки жесткости воды на данной машине необходимо нажать на клавишу выбора программ ВI. После каждого нажатия значение увеличивается на единицу в диапазоне от 0 до 3. Если светятся клавиши I А I, I В I и I С I, это означает, что установлено максимально допустимое значение жесткости воды. При повторном увеличении значения лампочки погаснут, и жесткость воды будет снижена до 0. Для сохранения установленного значения жесткости воды в памяти следует выключить машину с помощью главного выключателя. Для регенерации устройства для снижения жесткости воды потребуется около 4 литров воды. Расход воды на одну мойку увеличится на 0-4 литра в зависимости от настройки устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/65118/8
