![Как правильно использовать средство для полоскания? Bosch SRV 46A63 [Ответы 1]](/images/1059571/pimg_1234328.jpg)
Bosch SRV 46A63
Вопрос 745737
Как правильно использовать средство для полоскания? |
Для использования средства для полоскания следует откинуть крышку емкости, засыпать средство в отверстие до темнения индикации уровня наполнения и закрыть крышку так, чтобы она защелкнулась. Помимо этого, необходимо следить за тем, чтобы в емкость для смягчения воды не попадало моющее средство, чтобы избежать выхода устройства из строя. Для добавления соли для смягчения воды следует обращать внимание на индикацию на панели или на отсутствие цветной точки на крышке емкости. В случае моделей без индикации соль добавляется, когда точка больше не видна. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/65118/10 |
