Какие батареи можно использовать с этим устройством и какие рекомендации по их з...
Panasonic DMC-FS40EE-S Silver
Вопрос 745752
| Какие батареи можно использовать с этим устройством и какие рекомендации по их зарядке? |
| С этим устройством можно использовать батарею DMW-BCK7E. Рекомендуется использовать указанное зарядное устройство и батарею. Перезаряжаемая батарейка может быть перезаряжена около 500 раз. При получении фотокамеры с завода батарея не заряжена, поэтому перед использованием ее необходимо зарядить и установить часы. Заряжайте батарею в помещении при помощи зарядного устройства в диапазоне температур от 10 °C до 30 °C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/65128/12 |
