![Как отключить холодильник? AEG SANTO S70408 KG [Ответы 1]](/images/1059833/pimg_1205385.jpg)
AEG SANTO S70408 KG
Вопрос 745840
Как отключить холодильник? |
Для полного отключения холодильника необходимо нажать и удерживать кнопку Вкл./Выкл. на обоих табло температуры, чтобы начался обратный отсчет времени от '3' до '1'. По достижении цифры '1' холодильная и морозильная камеры отключатся. Для отключения холодильной камеры нужно нажать и удерживать кнопку '+' до появления индикации 'OF' на табло температуры, затем еще раз нажать кнопку '+'. Аналогично, для отключения морозильной камеры нужно выполнить те же действия. Электропитание полностью прекращается только после извлечения сетевого штепселя из розетки. При подключении к электросети холодильник начнет работать с параметрами, которые были заданы до его отключения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/65380/26 |
Подскажите, пожалуйста, в чем неисправность, если в морозильной камере "0" и мигает "Аlarm", а в холодильной - +11. Отключали, разморозили, включили, проблема осталась. Спасибо!
