Какие действия предпринимаются при срабатывании предупредительной системы в холо... AEG SANTO 3644 [Ответы 1]
AEG SANTO 3644
Вопрос 745860
User_q745860, Редмонд
Какие действия предпринимаются при срабатывании предупредительной системы в холодильнике?
При срабатывании предупредительной системы в холодильнике, красный предупредительный индикатор начинает мигать, а звуковой предупредительный сигнал звучит, если температура в морозильной камере поднялась выше -12°С. Это может быть вызвано частым или длительным открыванием дверцы, закладыванием больших количеств теплых продуктов, высокой температурой окружающей среды или неисправностью холодильника. Чтобы отключить предупредительный сигнал, можно воспользоваться кнопкой выключения. Если температура в морозильной камере снова опустится и вернется в диапазон значений, указанных на блоке индикации, предупредительный индикатор и сигнал отключатся автоматически. В случае технической неполадки, которая мешает определять фактическую температуру в камерах прибора, все лампы блоков индикации температуры начнут мигать, и прибор будет функционировать по резервной программе до проведения ремонта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/65420/26
