![Какие требования предъявляются к установке холодильника? AEG SANTO 3688 [Ответы 1]](/images/1059908/pimg_1205407.png)
AEG SANTO 3688
Вопрос 745879
Какие требования предъявляются к установке холодильника? |
Холодильнику требуется воздух для циркуляции. Воздух поступает из-под двери через вентиляционные отверстия в цоколе и выводится вверх вдоль задней стенки. Необходимо обеспечить минимум 10 см расстояния между холодильником и верхней мебелью, если он стоит под навесным шкафом. Холодильник должен быть установлен горизонтально и прочно, с компенсацией неровностей пола. Для электрического подключения требуется штепсельная розетка с защитным контактом и предохранителями не менее 10 ампер. Если доступ к розетке оказывается закрытым после установки, необходимо обеспечить возможность отключения прибора от сети с шириной размыкания контакта не менее 3 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/65455/13 |
Как установить желаемую температуру для холодильного и морозильного помещения?
