![Как установить желаемую температуру для холодильного и морозильного помещения? AEG SANTO 3688 [Ответы 1]](/images/1059908/pimg_1205407.png)
AEG SANTO 3688
Вопрос 745880
Как установить желаемую температуру для холодильного и морозильного помещения? |
Для установки желаемой температуры для холодильного и морозильного помещения необходимо использовать соответствующие кнопки установки температуры. Нажмите на кнопки „+“ (ТЕПЛЕЕ) и „-“ (ХОЛОДНЕЕ), чтобы переключить указатель температуры на мигающие цифры, отображающие текущую заданную температуру. Затем установите нужную температуру с помощью этих кнопок. При каждом последующем нажатии на кнопку температура будет изменяться на 1 °C. Для холодильного помещения рекомендуется хранить продукты при температуре +5 °C, а для морозильного помещения -18 °C. Если после установки температуры не происходит дальнейших нажатий на кнопки, через 5 секунд указатель автоматически переключится на показание фактической температуры. Проверяйте регулярно красный предупредительный индикатор и указатель температуры, чтобы следить за поддержанием необходимой температуры хранения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/65455/24 |
