Как настроить универсальный пульт дистанционного управления? Samsung UE46 ES8000S [Ответы 1]
Вопрос 746205
User_q746205, Редмонд
Для настройки универсального пульта дистанционного управления выполните следующие действия: 1. Подключите устройство к телевизору и выберите Да при первом подключении устройства IR Blaster для настройки пульта Smart Touch Control и устройства IR Blaster. 2. Если нужно повторно настроить пульт Smart Touch Control и устройство IR Blaster, нажмите ‹ на пульте Smart Touch Control и выберите Настройка унив. пульта ДУ. 3. Выберите Настройка устр. для управления и следуйте инструкциям на экране. 4. Выберите тип устройства, которое хотите подключить, и порт, через который оно подключено. Убедитесь, что устройство включено. 5. Выберите Поиск марок устройства, введите название изготовителя, выберите его и продолжайте поиск модели. 6. Введите название модели, выберите ее и загрузите данные конфигурации. 7. После завершения всех настроек, выберите кнопку 'Завершить'. Если нужно найти рекомендуемый код модели, выберите Рекомендация в настройках пульта ДУ, загрузите код модели, проверьте работу устройства и, если необходимо, повторите процесс. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/66437/9
