Какие характеристики имеет коммутатор fast ethernet? Tenda S108 [Ответы 1]
Tenda S108
Вопрос 746370
User_q746370, Редмонд
Какие характеристики имеет коммутатор Fast Ethernet?
Коммутатор Fast Ethernet имеет следующие характеристики: 2 порта, индикаторы LINK/ACT (зеленый - горит при подключении Ethernet станции к порту, мигает при передаче или приеме данных), поддерживает подключение Fast Ethernet станций с скоростью 100Мбит/с, а также отсутствие Fast Ethernet станции с подключением скоростью 10Мбит/с. Кроме того, коммутатор обладает большим динамическим распределением памяти, коммутацией с промежуточным накоплением для эффективного распределения буфера для каждого порта, контролирует поток данных между передающими и принимающими узлами, обеспечивает защиту от потерь пакетов, может обнаруживать подключения 10М/100М и режим дуплекса/полудуплекса. Коммутатор не является управляемым сетевым коммутатором, но прост в использовании и способен ускорить пропускную способность небольших рабочих групп, построенных на основе интерфейса Ethernet. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/67202/4
