Какие особенности функционирования имеет коммутатор fast ethernet? Tenda S108 [Ответы 1]
Tenda S108
Вопрос 746371
User_q746371, Редмонд
Какие особенности функционирования имеет коммутатор Fast Ethernet?
1. Коммутатор обладает 24/16/8/5 портами UTP/STP с автоматическим согласованием скорости передачи (10/100Мбит/с) для каждого порта, что обеспечивает удобные решения для организации сетевых подключений. 2. Коммутация с промежуточным накоплением позволяет эффективно распределять буфер для каждого порта. 3. Настраиваемая скорость фильтрации данных помогает устранить ошибочные пакеты, при этом фильтрация пакетов/скорость пересылки составляет 148800bps на каждый порт при 100% скорости передачи данных по кабелю и 14880bps на каждый порт при 100% скорости передачи данных по кабелю. 4. Коммутатор имеет таблицу MAC адресов емкостью 5K и 2MB RAM буфер. 5. Поддерживается IEEE802.3x для дуплексного режима и уведомление посылающей станции о заполнении буфера для полудуплексного режима. Топологическая структура сети - типа «звезда», используются сети витой пары (10BASE-T: 2 пары UTP Cat3, 4,5 (100м), EIA/TIA-568 100-ohm STP (100м); 100BASE-XT: 2 пары UTP Cat5 (100м), EIA/TIA-568 100-ohm STP (100м. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/67202/5
