![Какие рекомендации следует соблюдать при установке устройства в автомобиле? Soundmax SM-CDM1049 [Ответы 1]](/images/1062198/pimg_1080448.jpg)
Soundmax SM-CDM1049
Вопрос 746523
Какие рекомендации следует соблюдать при установке устройства в автомобиле? |
Перед окончательной установкой устройства временно подключите все провода и убедитесь, что все соединения выполнены верно. Для правильной установки используйте только детали из комплекта. Необходимо избегать установки устройства в местах высокой температуры, грязи, пыли или сильной вибрации. Устройство не должно закрывать обзор водителю и отвлекать его от дорожной обстановки. Перед установкой устройства снимите переднюю панель. Устройство можно устанавливать либо спереди (стандарт DIN), либо сзади (стандарт DIN с резьбой под винты на боковых сторонах корпуса). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/67726/5 |
