Какие рекомендации по обращению с bluetooth-устройством и дисками даны в тексте? Pioneer DEH-4400BT [Ответы 1]
Pioneer DEH-4400BT
Вопрос 746541
User_q746541, Редмонд
Какие рекомендации по обращению с Bluetooth-устройством и дисками даны в тексте?
В тексте даны следующие рекомендации: при возникновении ошибки ERROR-10 (сбой питания модуля Bluetooth) необходимо повернуть ключ зажигания сначала в положение OFF, а затем в положение ACC или ON. Если сообщение об ошибке повторится, следует связаться с дилером или сервисным центром Pioneer. По поводу дисков и проигрывателя рекомендуется использовать диски диаметром 12 см с соответствующими логотипами, избегать использования дисков необычной формы, не вставлять в щель для загрузки компакт-диска ничего, кроме самого диска, не прикасаться к записанной поверхности дисков, хранить диски в футлярах, не приклеивать этикетки на диски, не использовать диски с трещинами или другими повреждениями. Также не рекомендуется использовать закрытые для записи диски CD-R/CD-RW, прикасаться к записанной поверхности дисков, приклеивать этикетки на диски и другие материалы. Для очистки компакт-диска рекомендуется протирать его мягкой тканью от центра к краю. При использовании запоминающего устройства USB не следует подключать его через USB-концентратор и не подключать другие устройства, кроме запоминающих устройств USB. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/67743/28
