![Какие основные правила техники безопасности следует соблюдать при использовании... Liberton LWM-2002 SDG [Ответы 1]](/images/1062296/pimg_1080591.jpg)
Вопрос 746582
Какие основные правила техники безопасности следует соблюдать при использовании электроприборов? |
При использовании электроприборов необходимо соблюдать основные правила техники безопасности, включая следующие: перед использованием установки внимательно прочтите все инструкции; используйте эту установку только по назначению как указано в инструкции; не используйте разъедающие моющие средства для чистки установки; не используйте пустую микроволновую печь; не используйте установку, если поврежден шнур питания или вилка, если установка плохо работает, была повреждена или упала; дети могут пользоваться микроволновой печью только под присмотром взрослых и после получения соответствующих инструкций; при работе в комбинированном режиме приготовления дети должны использовать печь только под присмотром взрослых; чтобы сократить риск воспламенения в камере микроволновой печи, следует проверять возможность возгорания при нагревании продуктов в пластиковых или бумажных контейнерах, удалять проволоку с пакетов перед помещением их в печь, выключать установку и вынимать вилку из розетки при обнаружении дыма, а также не использовать камеру печи для хранения предметов; не нагревать жидкость или другие продукты в закрытых емкостях, так как они могут взорваться. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/67824/3 |
