Какие условия рекомендуется соблюдать для избежания перегрева электронных компон... Whirlpool AKT 810 [Ответы 1]
Whirlpool AKT 810
Вопрос 746705
User_q746705, Редмонд
Какие условия рекомендуется соблюдать для избежания перегрева электронных компонентов стеклокерамической плиты?
Для избежания перегрева электронных компонентов стеклокерамической плиты рекомендуется не размещать плиту рядом с посудомоечной или стиральной машиной, чтобы не подвергать электрические компоненты воздействию пара или влаги, поскольку это приводит к их повреждению. Если под плоскостью плиты имеется духовка (производства нашей компании), то она должна быть снабжена системой охлаждения. Если температура электронных компонентов превысит максимально допустимую температуру, то плита автоматически выключается. После этого следует подождать несколько минут до тех пор, пока температура внутри электронных устройств не снизится до допустимого значения, после чего можно включить плиту снова. Также рекомендуется выключать плиту после использования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/68331/3
