Какие действия следует предпринять если стеклокерамическая плита не работает? Whirlpool AKT 810 [Ответы 1]
Whirlpool AKT 810
Вопрос 746707
User_q746707, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если стеклокерамическая плита не работает?
Для начала, необходимо проверить соответствие действий при нажатии кнопок управления инструкциям из 'Листка описания изделия'. Также стоит убедиться, что нет сбоя в подаче напряжения и что плита была хорошо высушена после уборки. Если на дисплее появились символы 'F' или 'ER' с номером, следует обратиться в сервисный центр. В случае перестановки работы плиты после интенсивного использования из-за высокой температуры, нужно подождать, пока она остынет. Если не удается выключить плиту, ее следует отсоединить от электросети. Если после проведения всех проверок не удалось устранить неисправность, рекомендуется обратиться в ближайший сервисный центр, предоставив краткое описание неисправности, точный тип и модель прибора, номер сервисного обслуживания, адрес и контактный номер телефона. При необходимости ремонта, следует обращаться в авторизованный сервисный центр и требовать использование фирменных запасных частей для гарантии безопасности и качества работы прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/68331/8
